Salta al contenuto principale
Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona il Chromebook chiuso in modo tale che i piedini in gomma siano rivolti verso l'alto.
  2. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la parte piatta dello spudger sotto i piedini in gomma posizionati sugli angoli superiori sinistro e destro.
    • Rimuovi i piedini in gomma per scoprire le viti presenti sotto ognuno.
    • I piedini in gomma sono incollati con un forte adesivo. La forza applicata per rimuoverli potrebbe danneggiali.
  3. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le undici viti Phillips #1 da 6 mm.
  4. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gira il Chromebook e aprilo.
  5. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger tra la parte inferiore del Chromebook e la tastiera.
    • Fai scorrere lo spudger lungo l'appertura, applicando della pressione verso il basso in modo tale da separare i due componenti.
    • Dovresti sentire dei suoni di clip che si staccano mentre fai scorrere lo spudger lungo i lati.
    • Se lo spudger si sblocca mentre lo stai facendo scorrere, semplicemente fallo tornare indietro un po', e poi riprendi il movimento iniziale.
  6. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 6, immagine 1 di 1
    • Alza la parte inferiore del gruppo tastiera per esporre i componenti interni del dispositivo.
  7. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la parte appuntita dello spudger per alzare le linguette nere che bloccano i cavi sui due connettori ZIF collocati sulla scheda madre.
    • Scollega i due cavi piatti dalla scheda madre tirandoli con delicatezza fuori dai loro alloggiamenti.
  8. Sostituzione Tastiera HP Chromebook 11 G4: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo tastiera alzandolo dalla base del laptop.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jair Herrera
Membro da: 04/26/17
694 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Membri
15 Guide realizzate
3 Commenti
How do you remove the keyboard from the assembly though? And I wish there was a mention of the fact that the heat sink is attached to the keyboard assembly.
Kyle B - Replica
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
Stephen Mason - Replica
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
Nacho Biniz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 9,152
