Salta al contenuto principale
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
Conclusione
Dalha Mohammed
Membro da: 10/31/22
109 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 257
Tutti i Tempi: 3,053
