Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire lo schermo del tuo Pixel oppure per rimuoverlo per poter effettuare riparazioni ad altri componenti.
Attenzione: a causa della tenacità dell'adesivo che fissa il display, dello spazio minimo per l'inserimento degli strumenti e del calore elevato richiesto, ci sono buone probabilità di danneggiare accidentalmente il display durante questa procedura. Se stai sostituendo un display rotto, non devi preoccuparti, ma per tutte le altre riparazioni, lavora molto attentamente e preparati a sostituire il display in seguito.
Cosa ti serve
Spegni il dispositivo.
Prepara un iOpener per riscaldare i bordi del display e ammorbidire l'adesivo sottostante. In alternativa, puoi utilizzare una pistola termica o un asciugacapelli.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Suction Handle$2.99
Una una ventosa per alzare il display e creare un sottile spazio tra il display e lo chassis del telefono.
Potrebbe essere necessario applicare più calore se lo schermo non viene via. Non essere impaziente, ci vuole tempo. Una volta che puoi inserire delicatamente uno strumento nella fessura, vai al passaggio successivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Una volta tagliato l'adesivo, solleva lentamente il display dalla parte superiore (quella con la griglia per gli altoparlanti), ruotalo delicatamente oltre la verticale e disponilo, come mostrato, con la superficie frontale posata sulla parte inferiore del dispositivo.
Utilizza uno spudger per sollevare il connettore del cavo del display, liberando il display.
Confronta la nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni dell'adesivo dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta il nostro Forum Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
