Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Scalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria possono essere danneggiate dal calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della super colla per incollare la ventosa al vetro.
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scalda ancora il bordo e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro sotto il vetro sopra la porta di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del telefono.
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • L'adesivo può essere molto gommoso. Muovi il plettro dentro e fuori dal telefono come fosse una sega per tagliare meglio l'adesivo.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a sinistra, vicino alla fotocamera, e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 9, immagine 3 di 3
    • Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 12, immagine 2 di 2
    • Continua ad aprire il pannello posteriore finché riesci ad appoggiarlo al bordo sinistro del telefono, stando attento a non tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il telefono e provare se tutto funziona correttamente prima di rincollare il pannello di vetro. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
    • Quattro viti da 4,0 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla nella posizione originale.
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione del connettore della batteria.
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ogni volta che usi uno spudger vicino alla batteria, stai molto attento a non forarla.
    • Usando la punta di uno spudger, fai leva sul connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali correttamente quindi premi su un lato finché non scatta in posizione, poi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel centro: se il connettore non è posizionato correttamente i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per piegare all'indietro il cavo a nastro della batteria in modo che non faccia contatto durante la procedura.
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Scollega il connettore del pannello posteriore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del pannello posteriore.
  19. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del pannello posteriore.
  20. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Rimuovi il pannello posteriore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare adesivi tagliati su misura per il tuo dispositivo.
    • Segui questa guida se stai utilizzando una scheda adesiva pre-tagliata.
  21. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Rimuovi le strisce adesive: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Rimuovi le strisce adesive: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Rimuovi le strisce adesive: passo 21, immagine 3 di 3
    • Tira le linguette gialle delle strisce adesive estensibili con forza costante.
    • Se la striscia adesiva diventa difficile da tirare, puoi arrotolarla su uno spudger per continuare.
    • Continua a tirare con decisione la striscia adesiva con forza costante. Se stai usando uno spudger, giralo ogni tanto per mantenere la parte esposta della striscia la più corta possibile.
    • Questo passaggio più richiedere parecchia forza.
    • Queste strisce adesive si strappano molto facilmente durante questa procedura. Tirale il più lentamente possibile.
    • Se le strisce adesive non si allungano, usa un contagocce o una siringa per applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto il bordo sinistro della batteria. Lascia agire l'alcool per un minuto per ammorbidire l'adesivo.
    • Ripeti questa procedura per ognuna delle tre strisce adesive estendibili, fino ad averle rimosse tutte o fino a che non si sono rotte.
  22. Sostituzione batteria Google Pixel 4, Rimuovi la batteria: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4, Rimuovi la batteria: passo 22, immagine 2 di 2
    • Se le strisce adesive estensibili della batteria si sono rotte durante la rimozione, infila un plettro sotto la parte superiore del bordo destro della batteria, tagliando l'adesivo sottostante.
    • Anche se hai rimosso con successo tutte e tre le strisce adesive, può aiutarti usare un plettro per smuovere la batteria.
    • Non infilare il plettro a livello o al di sotto del cavo del sensore di pressione, in quanto il plettro può danneggiare il cavo a nastro della porta di carica posizionato sotto la batteria.
  23. Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4: passo 23, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Non riutilizzare la batteria se è stata deformata o danneggiata, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Solleva la batteria dal telefono per rimuoverla. Potresti doverla staccare da dell'adesivo residuo.
    • Se c'è ancora dell'alcool all'interno del telefono, puliscilo via con un panno senza lanugine o lascialo asciugare all'aria prima di installare la batteria.
    • Per installare la batteria di ricambio:
    • Se stai usando delle strisce adesive estensibili, applicale sulle batteria. Altrimenti applica del nastro biadesivo o un foglio adesivo pretagliato nell'alloggio della batteria, stando attento a non coprire il cavo a nastro della porta di carica. Rimuovi la protezione dell'adesivo per espellerlo.
    • Ricollega momentaneamente il connettore della batteria sulla sua presa sulla scheda madre. Questo garantisce che la batteria venga posizionata correttamente.
    • Appoggia la batteria in posizione e premila con fermezza.
    • Scollega il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre e riprendi il rimontaggio.
Conclusione
Per avere prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria appena installata dopo aver completato la procedura.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
112.911 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
26 Commenti
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Nicholas Smyth - Replica
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Arthur Shi -
When you put it back together do you need to reheat the adhesive?
Keith P - Replica
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Carsten Frauenheim -
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Nikki Chan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 284
Ultimi 30 Giorni: 988
Tutti i Tempi: 69,286
