Salta al contenuto principale
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
Conclusione
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 3,446
