Salta al contenuto principale
Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the single 3/16" screw with the Phillips #0 Screwdriver that secures the Optical Drive.
  2. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slightly wiggle the Optical Drive from the laptop using the Heavy Duty Spudger.
  3. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using your hands, gently slide the Optical Drive out of the slot.
    • Set the Optical Drive in a safe designated area.
Conclusione
Tim En
Membro da: 01/26/13
557 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 775
