Salta al contenuto principale
Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Back Cover and AA Batteries: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
  2. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
  3. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull AA batteries out.
  4. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: passo 4, immagine 1 di 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    • Separate the back panel from the front.
  5. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the gasket.
    • Be careful to make sure the gasket is aligned correctly to ensure it is water proof.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,639
