Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite Torx 5 per rimuovere tutte e quattro le viti da 1,1 mm sul retro dell'orologio.
  2. Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 2, immagine 1 di 1
    • Metti l'orologio in posizione rovesciata e solleva dall'orologio il pannello posteriore.
    • Rimuovi l'alloggiamento della batteria dall'orologio.
    • Posiziona l'alloggiamento a faccia in su per evitare che cadano le due molle.
    • Alcuni hanno notato che alcune funzioni dell'orologio si perdono se le molle vengono scambiate. Assicurati che le molle restino ciascuna al suo posto.
  3. Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 3, immagine 1 di 1
    • Fissa le due molle con due piccoli pezzi di nastro adesivo per evitare che possano cadere.
  4. Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi gli 8 fermi metallici dall'alloggiamento nero della batteria.
    • Piega con delicatezza gli 8 fermi in metallo per allontanarli lievemente dall'alloggiamento nero della batteria.
  5. Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 5, immagine 1 di 1
    • NON toccare direttamente il circuito stampato sulla scheda madre dell'orologio per non rendere inutilizzabile il tuo orologio.
    • Affera la scheda madre dai lati e mettila da parte in un luogo sicuro.
  6. Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separa il nastro trasparente attaccato alla batteria.
    • Trattalo bene! Riutilizzerai questo nastro per la nuova batteria.
  7. Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10: passo 7, immagine 2 di 2
    • Prepara la tua nuova batteria.
    • Fissa la batteria sotto il nastro adesivo.
    • Il segno + deve essere dalla parte opposta dal nastro.
Conclusione
Per riassemblare l'orologio, segui queste istruzioni in ordine inverso. Al termine, carica l'orologio e verificane tutte le funzionalità.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UC Davis, Team S3-G3, Coad Spring 2017 Membro di UC Davis, Team S3-G3, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S3G3
3 Membri
2 Guide realizzate
10 Commenti
This was probably beyond my skill level, but I tried this and it seemed straightforward, but after re-assembly, when I hooked it up to the charge cable, the watch doesn't seem to be charging and won't turn on.
ericcox1 - Replica
Did you get it work?
Ruslan -
great guide! thanks so much for sharing!
Lindso - Replica
Thanks you for sharing. Easy enough to follow. A bit fiddly but took my time and made sure I had a small box to keep the bits in while I waited for the new battery to arrive. One of the springs did pop out (Step 2) but I didn’t lose it!! Reassembled and the watch turns on so all looking good! I think my old battery leaked so I am hoping no internal damage was done and the watch can recharge the new battery.
Jon Titchmarsh - Replica
Also works on the Garmin Forerunner 15
Extra hints:
Step 2 - The red seal can come out with the back - carefully place it back into its slot in the body of the watch before reassembly. It only goes in one way. Not sure about turning it over to be ‘face up’ as the springs will fall out. Move onto step 3 and tape them, etc.
Step 3 - you can tape the springs, but when the motherboard is removed, they can fall out the back. Consider carefully removing them first and setting aside in the matching pattern for easy replacement
Steps 4-6 - all good, but don’t bend those metal clips too much…
Step 7 - consider taking the tape off the front of the battery (+ side) as well and moving to the new one
Step 8 - reassembly of motherboard - carefully compress each corner and feel as each clip ‘clicks’ back into place
Step 9 - place back in housing, making sure it sits level
Step 10 - replace back of watch - a few careful jiggles may be required as there are 6 different springs to get touching at the right places.
John Magnussen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 98
Tutti i Tempi: 30,884
