Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti da 7 mm con un cacciavite H1.3 esagonale.
  2. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere il quadrante del dispositivo per accedere ai componenti interni.
    • C'è un altro pezzo di metallo sulla parte superiore del quadrante che si può rimuovere. È l'antenna GPS, che deve essere rimossa anche lei.
    • Fai attenzione al cavo piatto che collega la scheda madre allo schermo.
  3. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 3, immagine 1 di 1
    • Procedi allo scollegamento del cavo piatto dalla scheda madre usando delle pinzette.
  4. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usano un cacciavite T5, rimuovi le due viti da 5 mm.
    • La scheda madre ora dovrebbe potersi muovere liberamente.
  5. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 5, immagine 1 di 1
    • Un altro cavo piatto è attaccato sulla parte superiore della scheda madre. Scollegalo.
  6. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollega i cavi che collegano la batteria alla scheda madre.
  7. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 7, immagine 1 di 1
    • La batteria è incollata alla scheda madre e dovrà essere staccata con uno spudger in nylon.
  8. Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ora attacca la nuova batteria con dell'adesivo e riassembla il tutto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Victor Tanguy
Membro da: 03/26/18
1.329 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G6
3 Membri
4 Guide realizzate
29 Commenti
Does anybody do It in a fenix 5?
Fernando Alcaraz - Replica
Same question. Fenix five /+ guide on the way?
Erik E123 -
Thank you. It saved me around over £100 to change the battery myself. Garmin quoted around £121 for battery replacement for out of warranty watch. I bought the battery around £15 and followed the guide to change the battery myself in my Fenix 3 watch. My watch does not have heart rate monitor, perhaps the ribon at step 5 is for HR monitor as I didn’t have it in my watch. Thanks again for simple, detailed and easy to follow instructions.
Asif Shafiq - Replica
Where did you get the battery?
Alex -
Amazon or other 3 Party Sellerie use google for search the are tonns of Shops wich sell it
Andreas Kahl -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 464
Tutti i Tempi: 65,774
