Salta al contenuto principale
Game Boy Color Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Game Boy Color Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Game Boy Color Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
  2. Game Boy Color Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
  3. Game Boy Color Motherboard Replacement, Back Housing: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
  4. Game Boy Color Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Game Boy Color Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
  5. Game Boy Color Motherboard Replacement, LCD Ribbon Cable: passo 5, immagine 1 di 1
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
  6. Game Boy Color Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently remove the ribbon cable from the port
  7. Game Boy Color Motherboard Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 1 di 2 Game Boy Color Motherboard Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
  8. Game Boy Color Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
Conclusione
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Alex Wu
Membro da: 01/11/13
1.446 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Membri
56 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 222
Tutti i Tempi: 17,197
