Introduzione
Usa questa guida per rimuovere i tasti del tuo Game Boy Advance.
Cosa ti serve
Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.
Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)
Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.
Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e tirandoli via dal sistema.
Fai lo stesso per i pannelli laterali.
Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirando verso l'alto e lontano dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.
Rimuovi le tre viti sulla scheda di circuito con un cacciavite a croce di dimensioni #1.
Rimuovi i tappettini di gomma dei tasti dalle loro fessure.
Rimuovi i tasti di plastica e il D-pad che si trovano sotto i tappetini di gomma con delle pinzette o con la mano.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Asia Mariani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
