Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5, Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5, Smontaggio copertura posteriore Galaxy Tab S 10.5: passo 1, immagine 2 di 2
    • Infila lo strumento di apertura in plastica nel lettore delle schede SD o nella porta di carica.
    • Fai leva verso l'alto finché non vedi una fessura tra il tablet e la copertura posteriore.
  2. Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto tutti i bordi del dispositivo.
    • Se questa è la prima volta, sarà difficile separare la copertura posteriore dal tablet.
    • I ganci sono a circa 5 cm l'uno dall'altro. Mentre fai scorrere lo strumento, i ganci emetteranno dei suoni di scatto quando verranno rilasciati.
  3. Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore dopo aver rilasciato tutti i ganci.
    • Stai attento a non toccare nessuno dei componenti interni del tablet.
  4. Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinzette, separa il nastro adesivo verde dai connettori ZIF dei due cavi a nastro neri.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare i ganci in plastica sui connettori ZIF.
  5. Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti a croce Phillips #000 da 2 mm attorno alla batteria.
  6. Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila lo strumento di apertura in plastica tra la cornice e la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria dal dispositivo.
  7. Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Tab S 10.5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tieni ferma la batteria e scollega la sua presa per rimuoverla.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jordan Soto
Membro da: 08/26/15
3.249 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Membri
20 Guide realizzate
19 Commenti
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - Replica
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - Replica
Bought mine off of ebay
Jerry Belschner - Replica
Great guide! Thanks a lot!
Markus - Replica
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 263
Tutti i Tempi: 98,491
