Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Fitbit Charge HR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Guida riparazione/sostituzione batteria esausta Fitbit Charge HR: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Guida riparazione/sostituzione batteria esausta Fitbit Charge HR: passo 1, immagine 2 di 2
    • L'interno del tuo Fitbit Charge HR.
  2. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Strumenti necessari per sostituire la batteria del Fitbit Charge HR: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ti serviranno delle punte in plastica per separare il corpo del dispositivo, un cacciavite Torx, una nuova batteria e un saldatore.
  3. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR: passo 3, immagine 1 di 1
    • Questa riparazione è per il modello Fitbit Charge HR, non per il modello senza il sensore del battito del cuore. Le batterie sono diverse.
  4. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Separa il dispositivo dalla copertura: passo 4, immagine 1 di 1
    • Inizia svitando le quattro viti Torx T4.
  5. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Prenditi tutto il tempo necessario e stai attento alla plastica delicata: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il gruppo è incastrato in posizione. Dovrai separare i lato della copertura con un piccolo strumento in plastica e le unghie (o due strumenti in plastica). Stai attento, in quanto la copertura si può rompere se fai troppa forza.
  6. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Serve un piccolo cacciavite Torx: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Serve un piccolo cacciavite Torx: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta rimossa la copertura, ci sono 2 viti Torx che tengono ferma la scheda logica. Svitale e rimuovi attentamente la scheda.
  7. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Preparati a saldare!: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Preparati a saldare!: passo 7, immagine 2 di 2
    • Il Fitbit è molto piccolo e difficile da tenere fermo, quindi è consigliabile fissare la scheda con del nastro adesivo mentre saldi.
  8. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Comprendi i ischi del tuo dispositivo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Nota: Puoi danneggiare permanentemente il tuo dispositivo. Stai attento con il gruppo e copri uno o entrambi i cavi della batteria prima di rimuoverla per evitare dei corto circuiti. Non confondere il cicalino rotondo con la batteria: non lo è!
  9. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Prova la tua riparazione prima di rimontare il tutto: passo 9, immagine 1 di 1
    • Dopo aver sostituito la batteria, collega il caricatore per almeno minuti. Quindi scollegalo per controllare che la riparazione funzioni correttamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
martysummer
Membro da: 02/18/13
943 Reputazione
1 Guida realizzata
21 Commenti
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - Replica
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - Replica
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - Replica
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon -
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 85
Ultimi 30 Giorni: 428
Tutti i Tempi: 150,710
