Introduzione
Dieselbe Anleitung kann auch für das Ersetzen der original Festplatte (SATA 500 GB, 5'400 U/min) durch eine leistungsfähigere Festplatte oder durch eine SSD Festplatte verwendet werden.
Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  • Rechner ausschalten.
  • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
  • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Aggiungi Commento
Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, Abdeckung der Festplatte enfernen. Erfassen der transparenten Lasche um die Festpatte vom SATA Stecker zu trennen.
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, Abdeckung der Festplatte enfernen.
  • Erfassen der transparenten Lasche um die Festpatte vom SATA Stecker zu trennen.
Aggiungi Commento
Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die vier Befestigungschrauben der Plastikabdeckung los. Diese Abdeckung wird dann auf die neue Festplatte wieder montiert.
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die vier Befestigungschrauben der Plastikabdeckung los.
  • Diese Abdeckung wird dann auf die neue Festplatte wieder montiert.
Aggiungi Commento
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 394
