Salta al contenuto principale
Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Slim case: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Slim case: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Slim case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Vai su un angolo del tuo slim case e infila tra le due parti l'unghia del pollice.
    • Tira verso l'alto la parte posteriore dello slim case per separare le piccole connessioni a scatto.
    • Rimuovi la parte posteriore dello slim case.
  2. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila l'unghia del pollice tra la parte anteriore dello slim case e il corpo del telefono.
    • Stacca i connettori a scatto della parte anteriore tirando il pannello da un lato e premendo contro il display.
  3. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la parte anteriore dello slim case.
  4. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Spingi la batteria verso la parte superiore del telefono.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
  5. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Gruppo display: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Gruppo display: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Gruppo display: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando hai rimosso la batteria, puoi sbloccare il gruppo display.
    • Spingi verso la posizione interna i due cursori blu.
    • Fai scivolare il gruppo display verso la parte inferiore del telefono.
    • Un altro modo per aprire il gruppo display facendolo scorrere.
  6. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo display.
  7. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2, Modulo del microfono: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #0 che sono evidenziate sul telefono con dei cerchi blu.
  8. Sostituzione modulo del microfono Fairphone 2: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'intero modulo del microfono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Informazioni su cosa fare con il vecchio modulo possono essere trovate sulla pagina di assistenza FairPhone e nel forum FairPhone.
Altre 107 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
132.138 Reputazione
189 Guide realizzate
38Commenti sulla guida
Bonjour,
j'ai aussi galéré de peur de casser quelque chose, mais j'ai trouvé une solution sur le forum anglais de Fairphone:
https://forum.fairphone.com/t/fp2-teardo...
j'espère que ça t'aidera (faut oser un petit peu, voir comment ça glisse et faire un peu jouer tout ça... ça m'a pris 3/4 d'heure avant d'y arriver... sans rien endommager :) )
pacpacbouroucouta - Replica Condividi
Just a little comment. I have seen many times the so called primary microphone error of the fairphone2 on the internet. I had the problem but it had nothing to do with the microphone but with the electric connection/module to the display module. If you have this problem you can check whether the mic works fine if you press tightly together the phone around the microphone module (just call another phone and try it). If this helps, there is a good chance that the true reason are worn out plastic parts around. I fixed it by putting a millimeter of tape underneath the microphone module and before screwing it on again. Now the module gets pressed a little bit against the display module and works just fine again (for the moment). Probably the little worn out outer shell was a part of the problem, I did not have a new one, but could imagine that buying a new outer shell for the fairphone2 might rather solve the problem than changing the microphone module. Just try it yourself before ordering a new microphone.
mietzekiss - Replica Condividi
Thanks! That did the trick.
Célestin Taramarcaz - Condividi
Thanks! Worked for me too after trying out different thicknesses (by adding and removing layers of tape). As well as adding tape on the inside of the microphone module (on long side of inverse 'L' shape) I added a little on the inside of the case itself (case is also breaking).
On a side note, love the ability to open up and adjust my phone!
Eve Williams - Condividi
The "millimeter tape fix" has been working fine for about a week, but now I'm back to square one: still no sound at the other end. I ordered a new hard cover but still to no avail... And Fairphone is still out of microphone modules. I'm out of options, I guess I'll just send my FP2 for repair, hoping it won't take too long.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 128,979
