Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Stacca il manico dal dispositivo.
    • Usa un cacciavite Phillips #2 per rimuovere le viti dal manico del dispositivo.
    • Tipo di Vite: Phillips #2
    • Lunghezza Vite: 170mm
  2. Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 2, immagine 3 di 3
    • Capovolgere completamente il dispositivo per visualizzare la batteria.
    • Sotto il cestino, utilizzare un cacciavite Phillips n. 2 per rimuovere entrambe le viti dal pacco batteria.
  3. Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira verso il basso il pacco batterie per rimuoverlo dal dispositivo.
    • Il pacco batterie potrebbe cadere.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jasvir Dosanjh
Membro da: 10/25/17
1.680 Reputazione
1 Guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Membri
15 Guide realizzate
13 Commenti
Great instructions!!
akcosta60 - Replica
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - Replica
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - Replica
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - Replica
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 79
Ultimi 7 Giorni: 480
Ultimi 30 Giorni: 2,192
Tutti i Tempi: 163,871
