Salta al contenuto principale
Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal, Manicotto: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal, Manicotto: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni l'alimentazione e scollega l'aspirapolvere, quindi gira l'aspirapolvere in modo che il tubo sia verso di te.
  2. Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ruota il quadrante rosso in senso antiorario e tira la bacchetta per rimuoverlo.
  3. Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 3, immagine 3 di 3
    • Premi il pulsante rosso nel punto in cui la bacchetta si attacca al tubo e separala.
  4. Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il contenitore principale premendo il pulsante di rilascio rosso, tirandolo verso l'alto e allontanandolo.
  5. Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del tubo di Dyson Ball Animal: passo 5, immagine 3 di 3
    • Afferra la base del tubo in modo che il pollice raggiunga la posizione per premere la linguetta rossa mostrata.
    • Spingi la linguetta rossa verso il tubo mentre lo tiri verso l'alto.
    • Con un po' di torsione, uscirà.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Membri
16 Guide realizzate
9 Commenti
I used the hose and attachments on my ball animal + up13 and after removal of attachment and stowing the hose to the handle assy. , I can not get the vacumm to stop sucking from the top of the handle? I’ve attempted reading the owners manual (which is not user friendly) and also watched Youtube demonstrations with no luck. This has been two days of struggling with no success???
james gaspard - Replica
The suction is diverted to the hose when the machine is upright. Stand behind the machine, pull the handle towards you and the transfer valve automatically diverts the suction to the brush head. Put it back into the upright position and suction automatically diverts to the rear hose.
mike.vardy - Replica
can anyone show me a picture of the transfer valve? I think it is not going into position when I try to use the wand.
Rita & Chuck Mergen - Replica
it looks like the wand has a round plastic device in middle is this correct? i have taken the wand out of the hose and the hose has suction but when all goes back together and turn on the hand held wand device has no suction
woody jones - Replica
Awesome! Worked like a charm. I had sucked up one of the cat's toys. I was able to remove the little toy and the hose works again.
Thank you!
jboyd5322 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 230
Ultimi 30 Giorni: 1,144
Tutti i Tempi: 130,165
