Salta al contenuto principale
DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement
Cosa ti serve
  1. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement, Rumble Motors: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2mm screws on the rear plate using the #000 Phillips screwdriver.
  2. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the rear plate.
    • We recommend using a metal spudger for this step.
  3. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Desolder the joints that attach the rumble motors to the motherboard.
    • For more information on soldering, click here.
  4. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • There is a hidden screw underneath the battery pack that attaches the faceplate to the motherboard.
    • Lift the pack and remove the 10mm screw using the #000 Phillips screwdriver.
  5. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the faceplate from the motherboard.
  6. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • With some added pressure, push down and outward in order to free and remove the rumble motors from their socket.
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - Replica
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 243
Tutti i Tempi: 24,419
