Salta al contenuto principale
Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4, Smontare un Controller DualShock 4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller
    • Non forzare troppo le viti mentre le sviti, o potresti danneggiarne la filettatura, rendendone la rimozione impossibile.
  2. Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Comincia con l'impugnatura sinistra:
    • Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
    • Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
    • Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.
  3. Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
    • Tasto Share
    • Tasto Options
    • Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
    • Spesso tre piccoli pezzi cadono dalla scocca. Per evitare che vadano persi, assicurati di lavorare su di un tavolo ben controllato.
    • 2 Molle dei Trigger
    • 1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset
  4. Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4, Porta di Ricarica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4, Porta di Ricarica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4, Porta di Ricarica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
    • Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
  5. Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti che fissano tutto il modulo sottostante. Poi usa le pinze dal becco inclinato per afferrare il ponte in plastica nera da due pollici, che trovi nel riquadro rosso dell'imagine.
    • Adesso, usando sempre le stesse pinze, rimuovi il pezzetto di plastica bianca, che trovi nel riquadro arancione dell'immagine.
  6. Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 6, immagine 3 di 3
    • Con il pezzo di plastica trasparente schiacciato all'interno, tira fuori il pezzo di plastica bianca trasparente dalla parte superiore del controller.
    • Mantieni il pezzo di plastica trasparente, ma continua a tenerlo schiacciato verso il basso, così da avere più spazio quando procederai alla sostituzione della porta di ricarica.
    • Usa un giravite Phillips #00 per svitare le due viti da 4.0 mm che tengono unita la porta di ricarica alla scocca posteriore.
  7. Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4: passo 7, immagine 3 di 3
    • Aiutandoti con un paio di pinze dal becco inclinato, rimuovi la parte superiore del nastro adesivo nero che tiene insieme la porta di ricarica alla piccola parte in plastica del controller.
    • Afferra di lato la scheda PCB della porta di ricarica e sollevala verso l'alto delicatamente per rimuoverla dal controller.
    • NON tirare la scheda PCB direttamente verso l'alto; piuttosto prova a muovere il pezzetto da una parte all'altra e fare un po' di gioco tra il controller e la scheda PCB.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 95 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
40 Guide realizzate
32 Commenti
Where can i get the USB charger part from? mine is damaged so the lightbar and charger doesnt work but it will still connect to my PS4 until the battery runs out.
Matthew - Replica
Did you get it repaired? I need help with mine
Ken Wood -
Where can you get a new DualShock 4 Charging Port Replacement?
Tony - Replica
Have you found them?
jee -
Looking for a new charging port .?
Scott Ruskay - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 311
Ultimi 30 Giorni: 1,345
Tutti i Tempi: 327,433
