Introduzione
Segui questa guida per sostituire i grilletti in plastica. Il grilletto 2 ha una molla collegata internamente.
Cosa ti serve
Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Mentre tieni fermo il blocco in plastica del grilletto #2 con una mano, tiralo via dal suo asse.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 69 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
The #00 screwdriver is working better
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Is there a way I can buy trigger retainers?
