Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda di input DualShock 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda di input DualShock 3, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
  2. Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.
  3. Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
    • Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
    • Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una guida per riattaccarli.
  4. Sostituzione scheda di input DualShock 3, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dalla scheda madre per avere accesso al suo connettore.
  5. Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega attentamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Può essere utile usare un paio di pinzette o pinze per prendere il connettore della batteria mentre lo scolleghi per la prima volta. Tira solo il connettore. Non cercare di scollegarlo tirando dai cavi rossi e neri.
  6. Sostituzione scheda di input DualShock 3, Gruppo scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,2 mm che fissa la scheda madre al case anteriore.
  7. Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere i fermi dei grilletti leggermente, allontanandoli dal case anteriore.
    • Rimuovi il pulsante #1 da entrambi i lati.
  8. Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i fermi del motore di vibrazione dal case anteriore per spostare il gruppo della scheda madre.
  9. Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal case anteriore.
    • Quando rimuovi la scheda madre, cerca di non capovolgere il case anteriore, poiché il pulsanti e le loro coperture potrebbero cadere.
  10. Sostituzione scheda di input DualShock 3, Scheda di input: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di input DualShock 3, Scheda di input: passo 10, immagine 2 di 2
    • Spingi fuori con delicatezza i due motori di vibrazione dal telaio di plastica della scheda di input.
  11. Sostituzione scheda di input DualShock 3: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda di input dalla scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Will a repair guide be available for the newer Dualshock 3 controllers? Because they are vastly different and look to be cheaply made. The CECHZC2U A2 is the one I'm thinking of. I ask becase it's near impossible to find the older better made controllers like the one featured here.
dragonzion007 - Replica
I took my controller apart, which is the same model as the one in the pictures, to clean it because my shoulder buttons would go haywire.
When I separated the input board from the mobo, a little piece of gray foam fell from the input board, specifically from where all the contacts meet the mobo. I thought nothing of it so I cleaned the contacts and put it back together. When I went to use it, none of the buttons did anything, not even the PS button.
This is because the function that black piece of foam, which had disintegrated thus making all the insides of the controller really nasty, is to push the contacts of the input board against the ones on the mobo. So the controller wont work without it.
What I did was I cut a piece of tape and wedged it on the part of the input board that is behind the contacts of the input board. This pushed up against the input board’s contacts and made sure it was always making contact with the mobo. Then it worked just fine!
Sharing this in case someone else runs into this problem.
Jorge Rivera - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 164
Tutti i Tempi: 44,747
