Salta al contenuto principale
Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
  2. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.
  3. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
    • Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
    • Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una guida per riattaccarli.
  4. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dalla scheda madre per avere accesso al suo connettore.
  5. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega attentamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Può essere utile usare un paio di pinzette o pinze per prendere il connettore della batteria mentre lo scolleghi per la prima volta. Tira solo il connettore. Non cercare di scollegarlo tirando dai cavi rossi e neri.
  6. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3, Gruppo scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,2 mm che fissa la scheda madre al case anteriore.
  7. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere i fermi dei grilletti leggermente, allontanandoli dal case anteriore.
    • Rimuovi il pulsante #1 da entrambi i lati.
  8. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i fermi del motore di vibrazione dal case anteriore per spostare il gruppo della scheda madre.
  9. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal case anteriore.
    • Quando rimuovi la scheda madre, cerca di non capovolgere il case anteriore, poiché il pulsanti e le loro coperture potrebbero cadere.
  10. Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3, Coperture Levette Analogiche: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3, Coperture Levette Analogiche: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto le cover delle levette analogiche dai relativi pioli che sono attaccati alla scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
geoff - Replica
Question; do I have to remove the vibration motors to remove the joysticks?
efsebios - Replica
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
brent valentine - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 67
Ultimi 30 Giorni: 325
Tutti i Tempi: 122,470
