Salta al contenuto principale
Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate
Cosa ti serve
  1. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 4, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 5, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 5, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 5, immagine 3 di 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 6, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,662
