Salta al contenuto principale
Disassembling Quasar Microwave Outer Cover
Cosa ti serve
  1. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 4, immagine 3 di 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Samuel
Membro da: 09/26/12
142 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,508
