pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
Aggiungi Commento
démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
Aggiungi Commento
la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
  • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
  • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
  • mise à jour de la carte électronique
Aggiungi Commento
pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
Aggiungi Commento
ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
  • ablation du filtre arrière
Aggiungi Commento
ablation de 4 vis torx
  • ablation de 4 vis torx
Aggiungi Commento
2 vis Torx sous la charnière
  • 2 vis Torx sous la charnière
Aggiungi Commento
3 vis à la partie antérieure du logement
  • 3 vis à la partie antérieure du logement
Aggiungi Commento
dépose du logement
  • dépose du logement
Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
christophe
Membro da: 14/07/2012
488 Reputazione
3 Guide realizzate
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 5,287
