Salta al contenuto principale
Disassembling Nokia 6236i Display
Cosa ti serve
  1. Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Disassembling Nokia 6236i Display: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Nokia 6236i Display: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Nokia 6236i Display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
  3. Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: passo 3, immagine 3 di 3
    • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
    • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
    • The front casing will detach from the phone.
  4. Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the flathead screwdriver to remove four screws on the upper half of the phone.
    • Lift the LCD up and off.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,580
