Salta al contenuto principale
Disassembling LG VX8550 Case
Cosa ti serve
  1. Disassembling LG VX8550 Case, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release up.
  2. Disassembling LG VX8550 Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by lifting away from the case.
  3. Disassembling LG VX8550 Case, Case: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
  4. Disassembling LG VX8550 Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. Disassembling LG VX8550 Case: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
  6. Disassembling LG VX8550 Case: passo 6, immagine 1 di 1
    • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
  7. Disassembling LG VX8550 Case: passo 7, immagine 1 di 1
    • Separate the casing halves.
    • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
Conclusione
Nathan Jones
Membro da: 04/10/10
89 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 3,363
