Salta al contenuto principale
Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen
Cosa ti serve
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry, with a metal probe, the black covers that are located by the pivoting joints of the phone.
    • Beneath the covers are screws.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the screws using a Y0 screwdriver.
  3. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 3, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 3, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the iPod pry tool to remove the outer screen.
    • Two screws are now visible.
    • Be careful not to crack the screen upon removal. It is adhered strongly to the phone.
  4. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the Y0 screwdriver to remove the screws.
  5. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 5, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the iPod pry tool to loosen the faceplate from the phone.
    • Slide the pry tool along the entire crease of the faceplate to completely detach it.
  6. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 6, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 6, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Separate the faceplate from the phone.
  7. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen, Camera: passo 7, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen, Camera: passo 7, immagine 2 di 2
    • Firmly grab the flexible circuit with tweezers to detach (or use your fingers if you can manage a firm grip).
  8. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 8, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 8, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 8, immagine 3 di 3
    • Carefully pry up the camera unit with a spudger.
    • Be careful not to damage the camera unit.
    • The camera should now be separated from the phone.
  9. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen, Main LCD Screen: passo 9, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen, Main LCD Screen: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the flexible circuit shown using tweezers (or use your fingers if you can manage a firm grip).
  10. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 10, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 10, immagine 2 di 2
    • Unplug the circuit connector.
  11. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 11, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 11, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 11, immagine 3 di 3
    • Grab the phone with both hands.
    • Turnover the phone so that the main screen faces you.
    • Firmly grasp the edges between your thumbs and fingers.
    • Carefully push in the LCD screen from the remainder of the phone.
    • Be careful not to break the LCD screen.
  12. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 12, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 12, immagine 2 di 2
    • The LCD screen and circuit board should now be partly detached from the frame.
  13. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 13, immagine 1 di 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 13, immagine 2 di 2
    • Turn over the phone.
    • Separate the circuit board from the back of the LCD screen.
  14. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 14, immagine 1 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 14, immagine 2 di 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Main LCD Screen: passo 14, immagine 3 di 3
    • Remove the LCD screen from the phone.
Conclusione
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,799
