Salta al contenuto principale
Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore
Cosa ti serve
  1. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore, Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Individua e rimuovi la vite Phillips #1 da 14,5 mm sul fondo della base della ventola.
  2. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Individuare le linguette di rilascio del supporto della base grigie che si trovano su entrambi i lati (prima immagine).
    • Ci sono linguette di rilascio su ogni lato della base.
    • Premere entrambe le linguette di rilascio con la punta delle dita e tirare il supporto grigio della base finché le linguette non vengono rimosse.
  3. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Continua a rimuovere il supporto della base grigio premendo il pollice nell'apertura circolare della base e tirando dal lato posteriore (come in figura).
    • Sulla punta anteriore interna della base è presente una linguetta. A causa di questa linguetta, il back-end ruoterà in quel punto.
  4. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Dopo che la base si è separata sarà facile rimuoverla completamente. Continua a tirare il bordo posteriore del supporto di base grigio, ruotandolo attorno alla linguetta anteriore finché non si stacca completamente.
  5. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips #1 da 14,5 mm che si trovano nella parte inferiore.
    • Tutte le viti sono incassate di 17,5 mm, quindi assicurati che il tuo cacciavite possa arrivare fino a quel punto.
  6. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Una volta che tutte e cinque le viti sono state rimosse, il coperchio della base dovrebbe cadere senza alcuno sforzo.
    • Quando si rimette il coperchio della base; fai attenzione per assicurarti che nessuno dei fili venga pizzicato.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 599
