Salta al contenuto principale
Smontare la scheda madre di un DualShock 4
Cosa ti serve
  1. Smontare la scheda madre di un DualShock 4, Smontare un Controller DualShock 4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller
    • Non forzare troppo le viti mentre le sviti, o potresti danneggiarne la filettatura, rendendone la rimozione impossibile.
  2. Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 2, immagine 1 di 3 Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 2, immagine 2 di 3 Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Comincia con l'impugnatura sinistra:
    • Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
    • Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
    • Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.
  3. Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 3, immagine 1 di 3 Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 3, immagine 2 di 3 Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
    • Tasto Share
    • Tasto Options
    • Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
    • Spesso tre piccoli pezzi cadono dalla scocca. Per evitare che vadano persi, assicurati di lavorare su di un tavolo ben controllato.
    • 2 Molle dei Trigger
    • 1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset
  4. Smontare la scheda madre di un DualShock 4, Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite da 6.0 mm Phillips che si trova proprio sotto l'alloggio della batteria con il Giravite Phillips #00.
    • Non forzare troppo la mano mentre sviti, o romperai la filettatura, rendendo l'estrazione della vite impossibile.
  5. Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 5, immagine 1 di 2 Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il nastrino del touchpad connesso alla scheda madre aiutandoti con un paio di pinzette a becco inclinato. Il nastrino del touchpad è connesso alla scheda madre mediante un connettore che si piega e si deforma. Per riattaccare il nastrino, la linguetta di plastica dovrà essere delicatamente reinserita nel suo alloggiamento.
  6. Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 6, immagine 1 di 2 Smontare la scheda madre di un DualShock 4: passo 6, immagine 2 di 2
    • Sgancia la scheda madre dal resto della scocca frontale.
    • I motori della vibrazione sono a stento agganciati al resto della scheda madre, perciò per facilitare la separazione, cerca di fornire un adeguato supporto alle loro estremità.
    • Quando sarà il momento di estrarre la scheda madre, fai attenzione a non capovolgere troppo la scocca frontale, o tutti i tasti del controller potrebbero cadere.
  7. Smontare la scheda madre di un DualShock 4, Smontaggio Completato: passo 7, immagine 1 di 3 Smontare la scheda madre di un DualShock 4, Smontaggio Completato: passo 7, immagine 2 di 3 Smontare la scheda madre di un DualShock 4, Smontaggio Completato: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se hai fatto tutto in maniera corretta, dovresti trovarti con queste tre parti, rispettivamente:
    • Modulo della scheda madre
    • Scocca anteriore
    • Scocca posteriore
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 145 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Maaz Hussaini
Membro da: 01/21/14
5.831 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
40 Guide realizzate
20 Commenti
So my controller decided to stop charging (still stayed on until the battery completely dained) a couple weeks ago so I bought a new charging port and ribbon and replaced it put it all back together just for it to work the same not charging but on so I figured maybe it was the battery all along but this time I took my other new controller apart so I could test the battery by connecting it to the new controller to see if it will take charge which they would take charge on the new controller but when I took the new ones and put it in the old on it still wouldn't take charge I have no Idea what else to do everything else works it just won't charge even the light is still on but if I keep it connected to a USB cable it will stay on since the battery was dead but the battery status remains the same.
Archie Roberta - Replica
Same here except mine won't even work while plugged in. It just turns on and dies
Jonah Roeger -
there is a new and different version out (looks the same) different internals - anyone got one to show us? (Model = CUH-ZCT1E?)
Russ - Replica
How do you put back the touchpad? That $@$* Is a &&^&^$^ paradox.
Modern Retro Gaming - Replica
The top of the touchpad that has the groove has to be inserted at the part where the bottom of the touchpad is normally. Then you you move it up and you can wiggle it through the arc. After that it fits snugly like it supposed to.
Rick -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 130
Ultimi 7 Giorni: 860
Ultimi 30 Giorni: 4,331
Tutti i Tempi: 663,336
