Salta al contenuto principale
Smontaggio Corsair Vengeance M65
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Corsair Vengeance M65, Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Corsair Vengeance M65, Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 1, immagine 2 di 2
    • Iniziamo!
    • Per prima cosa, giralo a testa in giù.
    • Trova due viti Torx. Usa un cacciavite Torx T6 per svitarle.
  2. Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 2, immagine 2 di 2
    • STAI ATTENTO CON IL CACCIAVITE A TESTA PIATTA! In alternativa aprilo a mani nude.
    • NON SEPARARE ANCORA TROPPO LE DUE META IN QUANTO CI SONO DEI CAVI A NASTRO DELICATI CHE LE COLLEGANO!
    • Spingi verso il basso dopo sto indicando. Dovrebbe aprirsi abbastanza facilmente.
    • Per aprirlo a mani nude, tieni il cavo USB del mouse verso il basso e forza la superficie superiore verso l'alto con il palmo, quindi tira il bordo posteriore verso l'alto con le dita della stessa mano messe a "gancio" .
  3. Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 3, immagine 3 di 3
    • SII DELICATO!
    • Ondeggia la parte anteriore del mouse e tira delicatamente la metà superiore indietro.
    • SOLLEVA LEGGERME LA META SUPERIORE DI CIRCA 5 mm!
    • C'è un cavo a nastro e un cavo di alimentazione collegati alla parte superiore ed inferiore.
    • LENTAMENTE! Fai ondeggiare il cavo a nastro superiore per sfilarlo dalla sua presa.
    • Sul cavo d'alimentazione, prendi il connettore e non i fili. Tira il cavo d'alimentazione dal basso.
    • Hey! Le hai separate!
  4. Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Corsair Vengeance M65: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se vuoi proseguire, fallo a tuo rischio e pericolo. Io non sono andato oltre.
    • Ci sono due viti che tengono ferma la scheda. Una è più l'unga dell'altra. Quella CORTA va dove sto indicando. Quella lunga tiene fermo un cavo della terra. Sposta il cavo mentre tiri fuori la scheda.
    • C'è un cavo a nastro, che sto indicando, che puoi scollegare. Ci sono altri cavi multicolore collegati alla scheda. Scollegali. Spostali da parte quando rimuovi la scheda.
    • Ora solleva la scheda con la rotella. Ci sono delle altre viti che fissano il metallo alla plastica. Svitale se vuoi.
    • I lati vengono via. Devi rimuovere la scheda madre per poterli smontare. Ci sono due ganci per il lato sinistro e quattro per quello destro. Il lato sinistro ha anche due viti che lo fissano al resto del mouse.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett
Membro da: 07/21/14
1.257 Reputazione
1 Guida realizzata
29 Commenti
Dude, thank you so much for posting this. I broke the scroll wheel and I used this to disassemble the body to get it. If you could post a guid in how to actually fix the scroll wheel for anyone else that would be awesome.
Noble Two Six - Replica
Has anyone tried to disable the scroll wheel clicking? If so, did it work? I need to do this.
Xe Roy - Replica
Great guide! I only had a little bit of trouble reassembling it. The top part is hard to "click back" into the rest of the body. I finally did it, but couldn't notice what made them snap together.
I'd note something else too: I detached the TOP of the ribbon cable and it was a pain to attach it back, as you have to hold the 'lid' too and holding everything is awkward. What made it easier was to remove the PCB fixed by 2 screws in the 'lid', then attach the ribbon cable and then screw the PCB back into place.
Cheers!
P.S.: Xe Roy, you might have to unscrew the body PCB to lift it from the rest of the body. Else the scroll wheel is stuck and impossible to remove.
brunotvrs - Replica
It's at the front, in-front of the left and right clicks, 1 latch in-front of each mouse buttons, like the ones on the side panels. Sliding the top part forward in place and then snapping on the back kinda helped.
Boa Drago -
Yeah you’re totally right. It was quite easy to take off but much harder to put on. I think I found the latch, so i tried to take some pictures, but I would say it’s not so much about putting the mouse forward but starting at a high enough angle so the hole on the top clicks with the hole on the on the mouse.
So you have to get the latch in the hole at the top of the mouse first then once thats in the rest should click into place. But yeah, you can’t get it back on if you start at the back.
Here are the pictures: https://imgur.com/a/mqLrKZ9
Caleb -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 488
Tutti i Tempi: 76,912
