Salta al contenuto principale
Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover
Cosa ti serve
  1. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover, Front Cover: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the 3.9mm screw in the AV housing on the left side from the front of the camera.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom of the camera.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull off the front cover.
Conclusione
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,463
