Salta al contenuto principale
Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case
Cosa ti serve
  1. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Travis Go
Membro da: 10/12/11
158 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,761
