Introduzione
Dato che gli AirPods originali sono stati lanciati alla fine del 2016, molte delle loro batterie si sono esaurite e non riescono più a trattenere la stessa quantità di carica di sette anni fa. Questa guida mira a risolvere tale problema, ma riparare le batterie degli AirPods è molto impegnativo. Per guidarti attraverso il processo impegnativo, dei collaboratori di iFixit hanno compilato questa guida per aiutarti a completare la riparazione. Cominciamo!
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questa è la prima parte del processo di sostituzione delle batterie con gli airpods danneggiati, principalmente per vedere la struttura interna e i dettagli in primo piano, per preparare lo smontaggio completo di seguito.
Infine, riscalda la parte superiore intorno alla custodia esterna dell'auricolare con una pistola termica per ammorbidire la gomma di riempimento all'interno. Dopo il riscaldamento, gocciola nuovamente il solvente e il Zippo. Infine, utilizza l'uncino e le pinze per tirare lentamente la batteria fuori.
Quindi utilizza il nucleo della batteria danneggiata che è stato rimosso in precedenza, premi la batteria inserita verso il basso e infine salda il polo positivo della batteria. Fai attenzione a non saldare per troppo tempo, esegui la saldatura rapidamente per evitare danni alla batteria.
Dato che gli AirPods di prima generazione sono stati utilizzati per un lungo periodo, l'audio dall'auricolare sinistro può essere udito solo per meno di mezz'ora. L'auricolare destro è stato sostituito perché è stato smarrito durante questo periodo, quindi ora gli auricolari sinistro e destro sono troppo distanti. Il tempo di utilizzo si è accorciato, causando un impatto sull'uso normale. Ho scoperto un difetto nell'auricolare sinistro dopo aver testato la batteria, ma la parte e la durata della batteria sono intatte. Pertanto, ho avuto le seguenti idee e ho tentato di smontare la batteria degli AirPods. Alla fine, ho avuto successo e condivido questo tutorial con tutti voi affinché possiate provare. Spero che possa essere d'aiuto a chi ne ha bisogno su iFixit.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair. If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
You can try AliExpress:
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
