Salta al contenuto principale
Dell XPS 15 9560 Fans Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Fans: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove two 4.0 mm screws.
  5. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unplug the fan cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the left-side fan.
  7. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
  8. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the right-side fan.
Conclusione
Jada Houser
Membro da: 09/28/21
790 Reputazione
7 Guide realizzate
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,793
