Salta al contenuto principale
Dell Precision 5510 Fans Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Precision 5510 Fans Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the system badge flap over to reveal the screws underneath (marked 1 on the image).
    • Remove the 12 screws that secure the base cover to the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Precision 5510 Fans Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the edges base cover and lift it to remove it from computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Precision 5510 Fans Replacement, Fans: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Precision 5510 Fans Replacement, Fans: passo 3, immagine 2 di 2
    • There are two screws on each fan circled in the images shown. Use a Phillips #0 screwdriver to remove all four screws.
    • Each fan has one 3.7mm screw and one 4.65mm screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Precision 5510 Fans Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Precision 5510 Fans Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Each of the fans are plugged into the motherboard. Use tweezers to pull the plug out.
    • Do not grab by the wires, grab by the white rectangular region.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Precision 5510 Fans Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Precision 5510 Fans Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully extract the fan from its housing bed. It should remove easily if all parts have been disconnected.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Amelia Andrews
Membro da: 03/31/22
97 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022 Membro di IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S2G1
4 Membri
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 987
