Salta al contenuto principale
Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement
  1. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Panel Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the blue cable that connects the hard drive to the motherboard.
  5. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unplug the power supply, distinguished by its red and yellow wires (yellow wire obscured from view).
  6. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Squeeze the release tabs on either side of the hard drive.
  7. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slide the Hard Drive out while squeezing the tabs.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Wyatt
Membro da: 10/06/10
775 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Membri
26 Guide realizzate
2 Commenti
Thanks for great tutorial.
Politers - Replica
Yeah great tutorial!
Rebinas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 5,839
