Salta al contenuto principale
Dell Latitude D610 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
  8. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws from the case.
  9. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the sixteen 3.9mm Philips #1 screws from the back.
  10. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Turn the computer over. Using an opening tool seperate the top cover from the rest of the frame.
    • Do not open the computer too widely or quickly. Doing so will result in damage to the computer.
  11. Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Remove the 3.9 mm Philips #1 screw.
    • Unplug the fan cable.
    • Lift fan out of compartment to remove the fan.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jordan Barham
Membro da: 01/26/14
459 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,249
