Salta al contenuto principale
Dell Latitude 5521 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Attenzione: il passaggio 1 proviene da una guida contrassegnata come in corso.
    Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the 9 phillips #0 screws from the bottom of the case.
    • Carefully pry open the base cover with your spudger. Work your way around the case slowly, being careful not to damage any of the components inside.
    • Once removed you will have access to the contents of your case.
  2. Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate battery in case.
    • Locate three screws that will need to be removed.
    • Locate ribbon attached to battery cable a the top left of the battery and pull straight up on the ribbon.
    • Remove all three screws holding the battery on the main board.
Conclusione
Michael Engle
Membro da: 10/14/21
461 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,030
