Salta al contenuto principale
Dell Latitude 3520 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Remove MicroSD-card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push the microSD-card to eject it from the slot.
    • Remove the microSD-card from the computer.
  2. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: passo 2, immagine 3 di 3
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
  3. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  4. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  5. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  6. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  7. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the battery.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 123
Tutti i Tempi: 541
