Salta al contenuto principale
Dell Latitude 3190 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 3190 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3190 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the battery.
  4. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the battery cable located on the top of the battery.
    • Use the spudger and disconnect the battery cable.
    • Pull the cable out of the way.
  5. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the battery.
  6. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pull the black battery tap upwards to remove the battery.
    • The battery adhesive is strong, do not be afraid to use force. You may need to use the spudger or opening tool as a wedge.
Conclusione
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,592
