Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Jimmy
    $7.95
    Compra
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 3, immagine 2 di 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 4, immagine 1 di 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: passo 5, immagine 1 di 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: passo 6, immagine 3 di 3
    $3.99
    Compra
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Conclusione
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,964
