Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Erik Sanchez
Membro da: 09/26/12
21 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,161
