Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the fan's connector from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusione
Replace the back cover to complete the process.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Javier Perez
Membro da: 02/08/22
277 Reputazione
2 Guide realizzate
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Membri
16 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 469
