Salta al contenuto principale
Crosley CR42 Bushings Replacement
Cosa ti serve
  1. Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: passo 1, immagine 1 di 2 Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the device around so the line out port faces you.
    • Remove the ten 12 mm screws with the Phillips screwdriver.
  2. Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull the line out port toward you so you can view the inside of the Crosley.
    • Locate the wires that connect the line out port to the inside of the device.
  3. Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull on the two connections to remove them from the back of the line out port.
    • Remove the antenna wire from the line out port, then remove the line out port and set it aside.
  4. Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the red and black connection underneath the turntable.
  5. Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Position yourself in front of the turntable to unscrew the three bushing bolts.
  6. Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unscrew the three bushing bolts with the Phillips screw driver.
  7. Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the turntable out from the casing.
    • Remove the three bushing bolts.
  8. Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Pinch the rubber bushing at the bottom, then pull downwards to remove it.
    • Repeat the previous step for the other two bushings.
Conclusione
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,061
