Salta al contenuto principale
Crea un adattatore da microSIM a SIM
Cosa ti serve
  1. Crea un adattatore da microSIM a SIM, Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara tutto ciò che serve:
    • Un coltello XACTO e una buona superficie di taglio, come un tappetino autorigenerante
    • Una matita
    • Uno strumento per la rimozione della SIM o una graffetta.
    • Il telefono
    • Una vecchia scheda SIM che puoi sacrificare per creare l'adattatore
  2. Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le schede SIM dai telefoni.
  3. Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 3, immagine 1 di 2 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa una matita per tracciare il contorno della microSIM sulla vecchia scheda SIM.
    • Assicurati che i contatti delle due SIM siano allineati tra loro!
  4. Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 4, immagine 1 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 4, immagine 2 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un coltello XACTO per tagliare sul contorno che hai tracciato.
    • Può essere difficile controllare il coltello mentre applichi abbastanza forza da tagliare la plastica, quindi ti consiglio di essere leggero per i primi passaggi per creare una guida. Una volta creata una guida sufficiente, Fai un altro passaggio facendo più forza per tagliare la plastica. puoi anche fare dei fori guida con un trapano a punta fine.
    • Per avere un taglio pulito, puoi provare a scaldare la punta del coltello XACTO con un accendino. la lama calda dell'XACTO taglierà facilmente la SIM in questo modo, ma dovrai probabilmente riscaldarla più volte, in quanto si raffredda molto velocemente.
    • Quando hai quasi finito, gira la scheda SIM dall'altra parte. Dovresti riuscire a vedere i segni del taglio fatto sul lato superiore. Per un risultato più pulito, finisci di tagliare dal lato inferiore.
    • Rimuovi il pezzo tagliato dalla scheda SIM.
  5. Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 5, immagine 1 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 5, immagine 2 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila la tua scheda microSIM nel foro appena tagliato nell'altra SIM.
    • Se la microSIM non entra, potresti dover rimuovere dell'altra plastica con il coltello per allargare il foro.
    • Se hai tagliato il foro leggermente troppo largo, applica un pezzo di nastro adesivo sul retro della scheda SIM (il lato senza contatti) per tenere ferma la microSIM. Taglia il nastro in eccesso con il coltello.
    • Potresti dover aggiungere del nastro adesivo anche se il foro è delle dimensioni corrette: questo aiuterà ad evitare che la microSIM si liberi e si incastri dentro il telefono quando cerchi di rimuoverla.
  6. Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 6, immagine 1 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 6, immagine 2 di 3 Crea un adattatore da microSIM a SIM: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prova l'adattatore. Io ho infilato la SIM nell'adattatore in un iPhone 2G per provarlo e tutto funziona perfettamente!
    • Grazie per la lettura! Sentiti libero di contattarmi se hai qualsiasi problema o dei suggerimenti per migliorare la guida!
Linea Traguardo
Altre 97 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
DavidKircos
Membro da: 06/30/10
4.512 Reputazione
1 Guida realizzata
16 Commenti
Just a heads up, this could vary easily ruin your SIM card. Better off buying a SIM cutter, faster & exact results.
Josh Forester - Replica
I just did this with the miniSIM card from my iPhone 4 (ATT) to my iPhone 3GS. First time it was not sucessful, so I pulled it out and repositioned the miniSIM card and it worked perfectly! (Note: In regards to the first post, this method does DESTROY the full size SIM card, but if you are taking these steps this card is MOST LIKELY deactivated and thus garbage. In no way *should* this harm the miniSIM card.)
Mary Jane Doe - Replica
hahahaha...this is the awesomest and most creative post in the concentrated niche ....... how cm this post is not all over the internet than sim adapters ....and thank you by all heart for telling me this simple trick.....now i wont waste time searching and ordering sim adapters
Navneet Teotia - Replica
great trick! Thanks, you saved my day!!
gautamshirsekar - Replica
I just leave it here http://microsim-solutions.com/
No need to ruin your phone
Nick Smith - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 333
Tutti i Tempi: 705,830
