Salta al contenuto principale
Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the switch on the bottom of the laptop until the battery pops out.
    • Once the battery pops out, you can remove it.
  2. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Rear Rubber Feet: passo 2, immagine 1 di 2 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Rear Rubber Feet: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet to expose two hidden screws.
  3. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Screws: passo 3, immagine 1 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Screws: passo 3, immagine 2 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Screws: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove ten 3 mm screws in the battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove two 4.5 mm screws under the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
  5. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate the RAM under a black flap alongside where the laptop screen and device body meet.
  6. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using your thumbs, pull the metal arms away from the RAM and then the RAM card should pop up.
  7. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use two fingers to slide the RAM out at the angle that it has been released.
    • Be careful when removing or replacing the RAM sticks that you don't bend the pins or they won't attach properly to the socket.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Athar
Membro da: 09/09/14
365 Reputazione
2 Guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,938
