Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Identificare il problema di una zip a spirale
  1. Identificare il problema di una zip a spirale, Identificare il problema di una zip a spirale: passo 1, immagine 1 di 2 Identificare il problema di una zip a spirale, Identificare il problema di una zip a spirale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, vediamo insieme le parti fondamentali di una zip a spirale:
    • Cursore
    • Tirazip
    • Coppa
    • Fermo
    • Spirale
    • Fettuccia
  2. Identificare il problema di una zip a spirale: passo 2, immagine 1 di 1
    • In questa zip i due lati si sono aperti dal basso dopo aver mosso il cursore verso l'alto
    • Per risolvere il problema:
    • Riportare lentamente il cursore in basso e separare i due lati della zip.
    • Reinserire lo spillo nella coppa della zip, assicurandosi che entri bene, fino in fondo.
    • Richiudere la zip.
    • Se il problema persiste, controllare che non ci siano residui vari nella coppa o che il cursore non sia rovinato.
    • Se nel chiudere la zip i due lati continuano ad aprirsi dal basso e la spirale non mostra segni di usura, è probabile che si debba sostituire il cursore.
  3. Identificare il problema di una zip a spirale: passo 3, immagine 1 di 1
    • In questa zip manca la coppa
    • L'unico modo per risolvere il problema è sostituire la zip.
  4. Identificare il problema di una zip a spirale: passo 4, immagine 1 di 1
    • In questa zip si è staccato lo spillo (il pezzettino che va ad inserirsi nella coppa).
  5. Identificare il problema di una zip a spirale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Questa zip presenta una spirale danneggiata.
Linea Traguardo
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
11 Commenti
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - Replica
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman -
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - Replica
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Marty Chapman -
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 163
Tutti i Tempi: 26,202
