Salta al contenuto principale
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Slide the back casing off.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Zach pelley
Membro da: 04/19/10
79 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 8,125
