Salta al contenuto principale
Canon PowerShot SD400 LCD Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the 6 screws that you must remove to open the camera housing.
    • There are 2 screws on the bottom and 2 screws on each side
  2. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the screwdriver, carefully remove the exterior screws and set them aside to avoid misplacing them.
  3. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the interior screw to the top right of the screen.
    • Remove the screw using the screwdriver.
  4. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert the flat-head screwdriver under the LCD screen into the two clips.
    • Lift the LCD screen.
    • Potential for device damage Lift the screen gently and be careful not to rip the screen off.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Yi Huang Ke
Membro da: 10/18/11
51 Reputazione
4 Guide realizzate
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Membri
4 Guide realizzate
Un commento
Do you carry a lcd screen for the Powershot sd400?
Jesus Licon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 3,044
